查看: 2126|回复: 0
CATIA高版本与低版本的转换 大家都知道软件更新换代太快了,有些公司用的是高版本...
发表于 2016-4-14 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA高版本与低版本的转换
大家都知道软件更新换代太快了,有些公司用的是高版本的,有些公司用的是低版本的,在公司之间数据共享的时候,很多低版本公司感觉在数据之间很头疼,在这里简单简绍一下CATIA高版本的文件转化成低版本的文件。
CATIA内置有一个批注处理监视器功能,里面可以将高版绘制的零件经过转化后,以便低版本读取完成继续工作。请大家跟着下面的步骤来做。
第一步:在工具栏下找到“实用程序”这个命令,见图1
图1
第二步: “批处理监视器的对话框”中有那些命令,仔细看看图2
图2
第三步:在批处理监视器对话框中找到“实用程序”目录下,找到“DownwardCompatibility  在最新发行版到V5R6之间向下兼容”这个选项。见图3
图3
第四步:双击“DownwardCompatibility  在最新发行版到V5R6之间向下兼容”此项目出现以下对话框,见图4。在“选定操作”项目下有2个选项是选择“转换”,在CATIAV5R15再点击小箭头出现,一些低版本的选项,在这里选择你要保存的那个版本型号,就可以。请看图5.在文档选择目录下,选择浏览窗口出现一个文件选择对话框,见图6,图7。
在文件选择对话框中,找到“输入选项”下,单击“成员”按钮(见图8)出现一个文件选择对话框,在这个对话框中选择你要转换的文件(图9),点击“打开”,这样就可以打开你需要转换的文件,添加图10中所示的位置,单击“确定”回到“DownwardCompatibility”对话框。
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
第五:在DownwardCompatibility界面,点击“运行”见(图11)。这样转换你想要的版本文件。
        图11
希望大家多多交流和支持我。
GMT+8, 2025-5-4 05:43
