查看: 1448|回复: 6
[通知] SWTDO25.0.20更新
发表于 2024-12-15 23:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,优化 新增手机号试用注册工具,凭手机号验证码,获试用期
2,新增 试用专用工具(开放下载)
https://www.mezbw.com/thread-11729-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-12-19 16:00:25 | 显示全部楼层
3,修复 激活属性批处理后,增加保存过程,避免总装无法保存属性赋值
这提示一下,属性反写,和属性管理器,除数量以外,属性添加是有区别的
属性反写:处理的是装配下的激活配置,相对于多配置文件而言
属性管理器(除数量):处理的是零件的所有配置。
对装配,prod是精细化到部件配置的工具
4,优化 网络版用户中心的默认前置,阻挡消息框的问题
 楼主| 发表于 2024-12-20 01:43:09 | 显示全部楼层
5,加强 Prod系统,新增右键菜单,生产文件导出。
等于不用做bom数据库,只要你pdf,dwg,dxf,stp,x_t提前拷贝到prod文件夹,可支持直接导出
6,加强 Prod系统,新增鼠标点选缩略图
 楼主| 发表于 2024-12-20 12:23:46 | 显示全部楼层
8,修复 所有应变在未选状态的闪退
 楼主| 发表于 2024-12-22 16:49:46 | 显示全部楼层
9,加强 快捷更名界面重做,新增元素,装配层级
这界面越改越垃圾,我们知道,暂时因无法克服4k屏的显示问题,这虽然更磕碜一些,但大概对4k能友好一点
10,优化 清理冗余代码,冗余运行库,服务器优化
 楼主| 发表于 2024-12-23 11:47:49 | 显示全部楼层
11,优化 剔除部分不需要的toolbox提示
12,修复 快捷更名的界面调整带来的执行方法多重后缀
13,优化 手机注册界面调整
14,优化 所有图钉的默认启动改为钉住
 楼主| 发表于 2024-12-24 21:26:16 | 显示全部楼层
15,修复 备份系统,显示缩略图后,删除备份,无法删除图片的问题
16,调整 Prod显示缩略图,从windows缩略图,改为SW专用缩略图,这windwos缩略图忒不可靠
GMT+8, 2025-5-4 07:15
