查看: 1042|回复: 1
除湿干燥机不出水是什么原因呢
发表于 2024-8-1 11:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  除湿干燥机同时具有除湿、干燥、输送三种功能,可以保证原料在完全封闭的系统中进行干燥,避免干燥后的原料因接触外界空气而再回潮,从而达到良好的干燥效果,三机一体除湿干燥机具有良好的性能和应用优点,广泛应用于塑料加工业的各个领域,是塑料生产不可缺少的重要辅助设备。那么除湿机不出水是什么原因呢?
东莞恒荣除湿机
东莞恒荣除湿机
  除湿干燥机不出水是什么原因:
  1、环境湿度不高
  这是除湿干燥机不出水的一个重要原因。我们不难感觉到,在春夏季节时候,空气湿度是变化无常的,有时候低有时候高。如果连续晴天,环境中的空气湿度一般在60%左右,低于机器设置的湿度值,除湿干燥机就不会工作,也就不会出水了。
  2、湿度值设定过高
  环境中的空气湿度的确高,但机器还是不运行除湿,那就要检查机器设置的湿度值。如果机器湿度值设定是80%,即使环境中的空气湿度有70%,机器也不会运行出水,因为达到除湿要求,这时需要重新设置湿度值。
  3、压缩机高温保护
  这种情况一般在高温条件下出现。一般除湿干燥机只能在38 ?C以下的环境下工作。如果机器设备超负荷运行,或环境温度高于38 ?C,导致机器自身高温保护而停止工作。在工业生产中,经常有许多除湿工作需要在高温下进行,譬如茶叶烘干、花椒烘干等。针对这个问题,高温烘干机可以在55 ?C以内的环境下工作,更有超高温烘干机可支持在65 ?C以内的环境下工作。
   4、压缩机故障
  压缩机机身有了细小缝隙,导致制冷剂泄漏,无法及时将水汽凝结成水了,于是除湿机也就不会出水。出现这种情况应该及时联系售后人员,回厂返修。
  5、控制面板故障
  控制面板故障导致无法对除湿机进行调控,机器无法正常工作,这时候可联系售后人员,由厂家邮寄新的控制面板进行更换,或者直接返厂更换。
  东莞市恒荣机械股份有限公司始创于2007年,是一家专注于从事塑胶领域自动化成型铺助设备与系统化对策的设计、研发、制造、服务为一体的企业。我们一直致力工业自动化橡塑领域整体解决方案,打造高水准的设计品质要求,立足塑胶辅机行业,为客户设计各种非标准件设备和高要求的设计安装。
发表于 2024-8-1 22:52:50 | 显示全部楼层
好好好,学到了
GMT+8, 2025-5-4 06:55
