查看: 1322|回复: 4
[通知] 23.0.55.0更新(功能加强)
发表于 2023-11-8 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以在线升级核查的升级版本为准
1,加强 部件加速,增加一个冻结特征的命令,用途在我们这节课里面讲过了,批量运行,支持多选
Solidworks大型装配速度优化与应用Prod系统(2)
 楼主| 发表于 2023-11-9 16:41:12 | 显示全部楼层
2,修复 工程图输出 启动后路径的错误
 楼主| 发表于 2023-11-14 00:36:56 | 显示全部楼层
3,优化 创建三视图对2024sw的改造
 楼主| 发表于 2023-11-14 11:10:57 | 显示全部楼层
4,优化 图框替换运行加速
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:09:27 | 显示全部楼层
5,加强 Prod系统版,新增属性写入命令,以替代Treehouse的属性反写功能(应用到Solidworks文档),属性写入,仅添加装配下的活动配置,这是和属性管理器全配置覆盖(或者属性格式化)批量方法的不同
不想做SW自带功能,但treehouse这命令实在太垃圾了
6,优化 出错报警,不再整行使用颜色,仅应用于行头
7,加强 27个标准属性中,公式变量以外,全部允许手工修改
此次加强,等于你可以在一张表格中,控制装配下的所有TDO标准属性(不包含顶级装配,API有限制)
应用场景:大范围修改文件名,热工艺,表面喷涂方法(属性值有大量不可批量输入的时候)。
修改属性后,可以组合自动更名、快捷更名。如我们做英文课件,需要替换所有文件名,如果通过直接更名的方式,就得一个一个改零件图,才能确保工程图链接装配引用,但如果仅仅修改属性的话,再做更名批处理,就顺溜多了
GMT+8, 2025-5-4 05:41
