查看: 827|回复: 2
[使用] 帮助文档-2022快速上手
发表于 2022-8-28 01:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:本软件系统中,浅黄色背景,鼠标悬停,有提示说明。
我们已尽量使用我们设计易于理解的方式做了提示说明,请注意看提示。
我们的提示,是基于开发经验,基于设计人员的测试,不是程序员复制粘贴来程式化的套话、废话,请仔细阅读。
本系统的上手方式,分为新建项目和旧项目导入。
新建项目
1,取号系统-创建项目
2,取号系统-新建零件(提示,我们会在SW中,给取号系统设置快捷键Alt+A,取号启动后,也包括若干快捷键,如升版为Alt+3)
3,零件下,标签管理器添加属性,或者在装配下,属性管理器,批量添加属性,比如“部件分类”,批量添加字段值为“零件”
4,创建三视图(这里注意钣金件,有个直接输出展开,及钣金属性的专用命令)
5,导出工程图
你可以在工程图下导出工程图,也可以将所有工程图建完,从装配下批量导出工程图,输出位置为1.CAD/Prod
6,保存STEP,从零件或装配下,导出的STEP都是单文件的,如果想对文件夹下的零件,装配,批量导出STEP,使用外挂系统
输出位置为1.CAD/Prod
7,Prod系统,从装配下启动,创建BOM
7-1,输入你要创建的BOM名称,比如机加工
7-2,创建
7-3,牙杆是个标准件,采购获得,所以这牙杆右键删除
7-4,添加其他,比如你有牙杆的参数图片,或者某个word文档,或者其他任何你想要增加的pdf,样本手册,mp4,都可以添加
注意,青色字段,可以双击修改
7-5,加入清单,会将“附件文件”,追加到SW系统清单,并拷贝所有文件到1.CAD/Prod
7-6,数据入库,这张机加工BOM清单将加入数据库
7-7,刚创建了机加工BOM,还可以创建采购BOM,注塑BOM
7-8,清单查询,可以筛查已建立的BOM,并导出对应的DWG和PDF,STP,及其他图片,word,Mp4等,或将清单导出Excel
8,备份系统的备份路径为1.CAD/Back
这里注意关键字,不光是一个数据字段,同时,也是备份文件夹的名称元素
9,外挂系统功能较多,拆贴说明
旧项目导入:
1,打开项目装配(或零件)
2,环境自检
3,本系统初始化设置中,已建立了一个项目,在环境自检中,可以打包进入
打包内容,包括装配,零件,工程图,外观,背景。4,快捷更名(将更名装配、零件,工程图)
5,图名版分离(可选择保留属性值,还是格式化属性
6,属性管理器
     你的工程图使用的链接属性字段,大概率与本系统不完全相符,请修改、增、删相应属性名,属性值
7,工程图导出(可在装配下,直接运行)
8,Prod系统,创建需要的BOM
GMT+8, 2025-5-11 08:18
