查看: 567|回复: 2
[使用] 帮助文档-图名版分离
发表于 2022-7-5 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个命令,在V7以前,是我们设计库的核心命令。到V2022以后,这个命令已经不是真正意义上的,图号,名称,版本拆分、赋值的命令。
因为它可以兼容如下文件格式。
  1. 零件1.SLDPRT
  1. 111_零件1.SLDPRT
  1. 111 零件1.SLDPRT
  1. 111 零件1_v1.SLDPRT
  1. 111_零件1 V1.SLDPRT
也就是你用过我们早期版本,我们兼容,你没用过我们早期版本,我们也兼容。
属性拆分,只是它的一个局部功能。这个“图名版分离”只是为了顺应以往的叫法,我们暂时沿用了这个名称。
它实际作用,应该是属性的格式化,标准化。
注意:本命令,不修改文件已有属性,而是在原有属性基础上,添加属性
如原有属性已存在属性值,将添加属性值。
(就是说,你想要把文件所有属性,完全按照标准属性做,首先应使用属性管理器的清空命令)
GMT+8, 2025-5-11 07:58
