查看: 1137|回复: 0
塑料干燥机是由哪些部件组成的
发表于 2024-9-13 08:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塑料干燥机呢,就是一种电加热的烘干设备,在塑料制品加工行业里用的,主要是给塑料颗粒干燥,把里面的水分给去掉。下面就详细给您说说这塑料干燥机设备。
东莞恒荣塑料干燥机
东莞恒荣塑料干燥机
  注塑塑料干燥机由什么组成:
  1、塑料干燥机料斗:料斗是可以盛放塑料颗粒的地方,也是塑料干燥机的一个容器部分,采用不锈钢材质制作,中间有保温棉,料斗结构坚硬,不易腐蚀破损,保温效果好。
  2、设备风机:用于输送空气到料斗内,可将加热的空气均匀的吹送到料斗内,将料斗的塑料颗粒干燥。
  3、智能温控系统:这个组件是用于控制塑料干燥机的运行,可以设置参数如温度,时间,我们干燥塑料颗粒前,因为塑料颗粒种类的不同,干燥的要求不同,我们可以用智能温控系统先设置好参数再进行干燥。
  4、指示灯:这个一般在智能温控系统的上方,作用是当温度过高会亮灯,减少我们烘干过度。
  5、温度计:温度计的可以实时显示管内温反。
  6、视料窗:其用途是可以看见塑料颗粒在桶内的情况。
  7、加热系统:加热系统是用于加热料斗内的空气,通过加热空气,让热风好均匀烘干。
  8、底座和支架:可以支撑塑料干燥机的使用,增加稳定性。
  9、电源和电线:这些是给塑料干燥机供电的部分,通电后,塑料干燥机才能进行干燥。
GMT+8, 2025-5-4 05:39
