查看: 2066|回复: 4
[通知] 23.0.87更新 数据库升级
发表于 2024-6-30 00:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新说明,不代表已发布,以
  1. 导航-SWTDO-TDO下载
中的版号为准
对已经升级安装过85或者86,或更早(具体哪个版本记不清啦)
(仅升级安装,全新安装跳过)初始化快捷模式,出现以下错误的用户,请如下操作:(未出现此错误的跳过)
数据后台(DataControl)-系统工具-数据库工具
粘贴以下代码数据升级
  1. Replace INTO Setting(字段,值) VALUES('F00_Int1_Checkbox','3|10|11|14')@O@
1,优化 部件加速,清除外观,增加部件刷新
2,优化 实体清单,新增序号重做
 楼主| 发表于 2024-7-1 21:12:52 | 显示全部楼层
3,加强 部件加速,新增自动生成切割清单开关
 楼主| 发表于 2024-7-2 11:53:48 | 显示全部楼层
4,调整 装配部件模板,默认MATERIAL属性修改为“组件”
 楼主| 发表于 2024-7-3 23:03:38 | 显示全部楼层
5,调整 备份系统,保存入库,将以只读方式保存。不允许在备份目录下操作,应先移动到sw文件夹下再处理。
如果要操作,应手工调整windwos资源管理器下所有文件的只读属性
6,调整 环境自检的打包,将解除只读
这两个,为了确保备份的部件,不会被不合理的windwos复制操作,覆盖掉已经备份的文件。
7,调整 对于较低版本sw,出现的生成小写后缀,将强制转换为大写后缀
8,优化 底层运行加速
9,优化 修复引用,工程图输出增加装配无选择警告
 楼主| 发表于 2024-7-4 18:53:23 | 显示全部楼层
10,修复 尝试修复
GMT+8, 2025-5-4 05:50
